回帖:19个,阅读:1459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2014/4/20 16:14:27
4572
544031004a
文章数:550
历史总积分:4572
发表于:2014/4/20 16:16:10
质量还是不错,四个二极管的整流桥烧了,怎么修,坛友给提个意见
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/20 21:28:25
元件以及基板都已经发黑或者碳化,可见应该是长期使用大容量电流发热而导致的。
检查基板线路是否完好,更换损坏的电子元件,继续服役。
858
370293986
文章数:80
历史总积分:858
发表于:2014/4/20 22:44:02
找厂家看看能不能返厂
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/21 7:33:07
知道坏了先换了试试
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/21 10:11:20
查一下其他没问题就换了试试吧
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/4/21 17:42:06
整流桥坏了就换新的好了。其他问题再检查检查。
934
狗尾巴花
文章数:147
历史总积分:934
发表于:2014/4/21 18:41:27
如果确定是整流二极管坏了更换就是 记得一定要换快恢复二极管。如果不只二极管坏了也没关系 山特的UPS保护很完善,不会扩大故障的
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/4/21 18:56:57
别的件没有坏的?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/21 19:39:07
电阻 二极管 都烧了
639.103
