运动控制
回帖:11个,阅读:1570 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
liu12581
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2014/4/20 8:38:51
各位大大好:
    最近搞了一台机子用齿条固定,齿轮直接安装在伺服电机上,现在出现运行时抖动利害。机构是两边是导轨,用铝板连接,伺服(台达B2750W)安装在上面,没有其它负载。中间是齿条。用手直接推电机可以平滑移动。用手转动齿轮,轻轻转动明显有卡顿感,但用点力就平滑转动了。
  各位大大请帮我分一下,是什么问题? 是不是电机扭矩不够?要加变速箱吗?还是其它有什么问题??
谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/20 9:39:24
刚性问题,调整一下刚性方面的参数。
+10
致力于自动化
伺服 PLC HMI
941
liu12581
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2014/4/20 10:53:20
回复 #1楼 zrx517697809
谢谢回复!
  是调整这些参数吗?
    P2-00 KPP 位置控制增益 35 rad/s O 6.2.8
   P2-01 PPR 位置控制增益变动比率 100 % O 6.2.8
   P2-02 PFG 位置前馈增益 50 % O 6.2.8
   P2-03 PFF 位置前馈增益平滑常数 5 ms O -
   P2-04 KVP 速度控制增益500 rad/s O O O 6.3.6
   P2-05 SPR 速度控制增益变动比率 100 % O O O -
   P2-06 KVI 速度积分补偿100 rad/s O O O 6.3.6
   P2-07 KVF 速度前馈增益
   P1-37 GDR 对伺服电机的负载惯量比与负载重量比
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/20 12:13:35
这是一部分,具体看看手册
致力于自动化
伺服 PLC HMI
941
liu12581
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2014/4/20 12:56:21
回复 #3楼 zrx517697809
好的,我试试。
  会不会是电机扭矩不够啊?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/20 14:19:04
加大扭矩可以解决这个问题,如果参数调试不好,就只能加大扭矩了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
941
liu12581
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2014/4/20 16:46:52
回复 #5楼 zrx517697809
好的,谢谢!
941
liu12581
文章数:12
历史总积分:941
发表于:2014/4/22 12:21:56
回复 #5楼 zrx517697809
已解决!刚性调整OK
非常感谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/4/22 12:29:43
回复 #7楼 liu12581
不客气,请赏分
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2014/4/22 17:22:02
惯量比不对,你怎么都调不好
