回帖:31个,阅读:2586 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机是不是有问题
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/21 18:28:45
#20楼
与地通,那就查为什么会通,
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/4/21 20:10:54
#21楼
如果接地拆开后能看出明显的痕迹,好好的看看吧
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2014/4/22 6:34:37
#22楼
以下是引用ZHTOK2014/4/21 7:29:16的发言:
以下是引用aaxin20082014/4/21 6:28:00的发言:
现在有不到2000的阻值,是不是进水?
   电机不行啦。工作环境潮湿吗?
家里的豆浆机,总有水
 一花一世界,一佛一如来
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2014/4/22 6:36:32
#23楼
以下是引用cfg1682014/4/21 8:37:38的发言:
呵呵,没见过马达线圈和马达硅钢片相通以后还想继续正常工作的设备。
这叫严重的漏电事故,会出人命的。
楼主应该万幸豆浆机的生产商把硅钢片接地处理,而你家的插座刚好进行接地导致一通电就跳闸,否则说不定你在维修的时候就遭殃了。
我问了缠电机的,他说矽钢片有电
 一花一世界,一佛一如来
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2014/4/22 7:53:04
#24楼
以下是引用aaxin20082014/4/22 6:36:32的发言:
这叫严重的漏电事故,会出人命的。
我问了缠电机的,他说矽钢片有电
这种串励电机一般是没人修的!
学习永不停止!
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2014/4/23 21:40:18
#25楼
回复 #24楼 lliu1978
今天电机直给,转的挺好。只是当时手上没表,没法量量矽钢片接地与否
 一花一世界,一佛一如来
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/23 22:52:10
#26楼
是豆浆机上的吧
进水了
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2014/4/24 21:58:18
#27楼
以下是引用wenquan7532014/4/23 22:52:10的发言:
是豆浆机上的吧
进水了
电机拆下晒了一天
 一花一世界,一佛一如来
662
德金传感
文章数:3
历史总积分:662
发表于:2014/4/26 14:50:09
#28楼
只能说电机有问题,但是不能知道什么问题www.elec-sensor.com
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/4/26 22:02:10
#29楼
以下是引用licong12382014/4/20 10:39:48的发言:
你都说了你的电机对地了那肯定不行的啦
已经说得很清楚了
93.6006
