回帖:31个,阅读:2586 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机是不是有问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/20 23:12:53
#10楼
电机接地了不跳就不正常了
自学成才!
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2014/4/21 6:28:00
#11楼
回复 #2楼 ZHTOK
现在有不到2000的阻值,是不是进水?
 一花一世界,一佛一如来
21044
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:852
历史总积分:21044
发表于:2014/4/21 6:30:57
#12楼
回复 #8楼 cfg168
豆浆机没有电机壳,拆下后直接就是定子,定子和线圈可以通
 一花一世界,一佛一如来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/21 7:29:16
#13楼
以下是引用aaxin20082014/4/21 6:28:00的发言:
现在有不到2000的阻值,是不是进水?
   电机不行啦。工作环境潮湿吗?
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/4/21 7:35:15
#14楼
定子绕组、线圈分开测量一下。
30359
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:972
历史总积分:30359
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/21 7:38:07
#15楼
肯定有问题了啊  不能和地通的啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/21 8:37:38
#16楼
回复 #12楼 aaxin2008
呵呵,没见过马达线圈和马达硅钢片相通以后还想继续正常工作的设备。
这叫严重的漏电事故,会出人命的。
楼主应该万幸豆浆机的生产商把硅钢片接地处理,而你家的插座刚好进行接地导致一通电就跳闸,否则说不定你在维修的时候就遭殃了。
24452
weixiu123
文章数:13502
年度积分:932
历史总积分:24452
发表于:2014/4/21 10:13:19
#17楼
电机有问题 要找人修了啊
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/4/21 10:30:50
#18楼
电机要检修了,绝缘不好了吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
669
505238902
文章数:8
历史总积分:669
发表于:2014/4/21 14:57:27
#19楼
肯定是电机的定子问题,怎么能给地通那
93.6006
