人机界面
回帖:21个,阅读:4967次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2014/4/20 1:40:37
我做了一个系统。用的是三菱PLC,人机界面用的是昆仑通态。可是,当人机和PLC连接上以后。PLC就会出现异响,人机在不同的界面,声音大小还会不一样。当人机当前的画面,没有PLC地址的时候。声音就没有了。。人机界面当前显示画面中。有PLC地址的,就会出现PLC异响。请问。这个是什么情况呢?我做了两个系统了。都是这样的情况。而且,第一次用的是FX1N-40MR的,第二次用的是FX2N-64MR的,人机也是从不同的两个地方买来的。数据线也是不同的两个地方的,买屏的时候。送的。
42890
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1139
历史总积分:42890
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/20 5:04:00
人机里没有程序的时候也有声音吗?
清泉石上,明月松间。
28505
ytleaderplc
文章数:11882
年度积分:1465
历史总积分:28505
发表于:2014/4/20 8:56:18
这样厉害了
声音指示不同的画面 地址等
哈哈
email:  ytleader@126.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2014/4/20 21:04:20
你确定是PLC发出的声音而不是人机的蜂鸣器?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/20 21:14:31
呵呵,PLC用的是继电器输出的类型呀。
PLC的异响是什么声音呢?电流声?继电器声?电源啸叫声?
信息不全,无法判断。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2014/4/20 21:31:36
回复 #4楼 cfg168
谢谢您,,应该是电源发出的。。。因为,,我都用过三个PLC,,都是不同地方买的,,都有这样子的声音,所以,现在也搞不懂了。。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2014/4/20 21:33:45
回复 #3楼 风之力
我能肯定,,是在家里试的。是PLC发出的声音。在家里听起来很明显的。我都用了三个PLC了。。一个PLC是三年前从工厂拿出来的新的,一个是上个月买的高仿。另一个也是上个月买的,从我们公司供应商那里买的。。人机。也是。用了两个。。从不同地方买来的。
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2014/4/20 21:35:31
回复 #1楼 tigermu
我能肯定,,是在家里试的。是PLC发出的声音。在家里听起来很明显的。我都用了三个PLC了。。一个PLC是三年前从工厂拿出来的新的,一个是上个月买的高仿。另一个也是上个月买的,从我们公司供应商那里买的。。人机。也是。用了两个。。从不同地方买来的。,,,您说,人机里面没有程序。。那PLC跟画面上也没有通讯啦。。当然不会响的。。就是,当当前画面里面,没有跟PLC有通讯的时候。就PLC不会有声音。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/21 8:30:42
换下其它的人机连接试试
自学成才!
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2014/4/21 16:38:57
回复 #8楼 yejingmao
用了两个人机,
