人机界面
回帖:21个,阅读:4967次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/22 10:16:38
#10楼
昆仑通态程序有问题.
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/22 10:20:20
#11楼
可能是你的触摸屏程序编的有问题,使得PLC里面的输出触点频繁动作
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2014/4/22 13:44:09
#12楼
回复 #10楼 wgtk_2104433
我也这样想的,可是,,不知道问题出在哪。
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/24 9:21:30
#13楼
回复 #12楼 zhaoyajun.106
你可以在模拟状态下试一下,看看程序是否正确.
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/4/24 9:22:59
#14楼
你可以把程序上传,大家帮忙看看,
656
502891687
文章数:1
历史总积分:656
发表于:2014/5/13 21:06:21
#15楼
我来告诉你吧,那是因为三菱新款的PLC里去掉了屏蔽电阻,并且你肯定是把屏和PLC共用同一个电源,或者直接用PLC给触摸屏供电,所以屏和PLC形成了一个回路,导致PLC会发出蜂鸣声
解决方案:屏单独供电,如此简单
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2015/3/21 17:24:25
#16楼
回复 #15楼 502891687
您说的很对,,我是用PLC给屏直接供电的...我按你说的试试..谢谢您.
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/22 9:57:23
#17楼
plc里有蜂鸣器吗,从来没见过
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1022
zhaoyajun.106
文章数:90
历史总积分:1022
发表于:2015/3/24 0:16:43
#18楼
回复 #17楼 zrx517697809
那个不是嗡鸣器
667
txycjlu
文章数:1
历史总积分:667
发表于:2016/1/14 11:14:22
#19楼
回复 #15楼 502891687
我也碰到类似问题,按照你说的,解决了,谢谢!
93.6006
