机电一体化
回帖:51个,阅读:4292次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2014/4/17 19:41:15
公司为了省钱!把一个项目的电气安装活自己做了,外协公司提供配件。他们提供的接触器是24V电压的,配了一个直流24伏6点5A的电源。电箱太小不想加装继电器控制接触器线圈,用直接用PLC点来控制。就临时把那接触器通电试验下有多大电流,外协的师付说用直流24伏的电接上接触器。我当时也没有太在意,就把线接好了,通电!接触器吸合。嘿嘿过了约一分半钟,我的个神呀!线圈里面出烟了,那时手快,关了电!手一摸线圈位置,烫手!拆开看线圈没烧。在仔细一看线圈,24V50/60HZ。我了个去,这是交流电呀!直流怎么会标上频率呢!再换上24V交流电试。OK,0点35A电流,不加装继电器控制。犯个同样错误的同学有没有?
我们自己装配辊条
[此贴子已经被jint于2014/4/24 9:44:29编辑过]
女儿11岁了
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/4/17 19:59:30
交流和直流的外形也不一样,估计你没有见过直流24V解除其吧?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/4/17 19:59:56
三个正反转啊??
相信自己!
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/4/17 20:07:14
初次安装前,通常会看一下铭牌等。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2014/4/17 20:37:52
很多这样的接触器就没有写 交流或直流,那些生产厂家的设计者真TMD找骂
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/4/17 20:48:58
交流和直流的外形不一样
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/4/17 21:08:43
呵呵
搞这些就是要小心
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/4/17 21:24:44
太粗心
1631
骏诚
文章数:26
历史总积分:1631
发表于:2014/4/17 23:04:37
楼主,你们的公司做什么的
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/4/17 23:07:54
小意思了,我今天带电接线,屏蔽线把二个线头子给短接了,差点把工控机给干掉,还好,机箱里面大冒烟,拆开看,只把线烧着了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
