回帖:49个,阅读:4894 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
两地控制3盏灯
29043
guanyumou 版主
文章数:10693
年度积分:124
历史总积分:29043
2017国庆活动(二)
发表于:2014/4/15 15:45:37
要求:
甲地:总开关:当总开关打开时候,所有灯都亮,当总开关关闭的时候,所有灯都灭;
乙地:分开关3个,各自控制各自的灯,
比如当1灯亮 2灯灭 3灯亮的时候 这个时候总开关打开的时候,所有灯都亮;当总开关关闭的时候,所有灯都灭
再比如 当总开关打开后 所有灯都亮的时候,这个时候分开关亦可控制各自的灯!求电路!
比如:
当所有灯都灭时,总开关闭合,三盏灯都亮;
当所有灯都亮时,总开关打开,三盏灯都灭;
当三盏灯不都全灭的时候,这个时候总开关闭合,没亮的灯亮起来;
当三盏灯不都全亮的时候,这个时候总开关打开,没灭的灯都灭了;
当1号灯亮的时候,这个时候1#分开关打开,1#灯灭!
总开关和分开关没有什么从属关系,都是下一个逻辑优先,
同时,开关只能用旋钮开关或者单刀单置、单刀双置、双刀双置等开关,不能用点动按钮,可以用继电器!
[此贴子已经被作者于2014/4/18 9:08:57编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/4/15 16:41:28
用开关做不到的吧 ,要用PLC的
11962
gjf201337
文章数:2628
年度积分:62
历史总积分:11962
三菱电机活动(三)
发表于:2014/4/15 19:51:09
有这样的控制要求吗?感觉楼主没有说具体一点
享受生活
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/4/15 20:20:15
得用PLC实现吧。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/4/15 22:16:30
不明白LZ的意思
29633
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:246
历史总积分:29633
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/16 8:19:24
这个有点难啊 又要全部亮  有要好控制
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/4/16 8:54:44
同求,那位仙人能用开关做到
自学成才!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/4/16 9:05:07
普通方法没可能,动别的脑筋吧,让神经病来想这个办法
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/16 13:02:47
    请楼主列出所有情况,再定。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/4/16 13:44:58
要求有重叠,难做
93.6006
