变频器论坛
回帖:14个,阅读:2842次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2014/4/10 12:21:28
#10楼
短接光藕输出侧,就不会被击穿,是什么原因啊
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2014/4/12 19:48:29
#11楼
稳压管上有字的,可以查到稳压参数!
做好了再说
2134
wugouz
文章数:121
历史总积分:2134
发表于:2014/4/13 1:05:33
#12楼
输出电压过高,稳压回路的元件损坏或低效,使反馈电压幅度不足。检查方法:
a、在PC2输出端并接10k电阻,输出电压回落。说明PC2输出侧稳压电路正常,故障在PC2本身及输入侧电路;
b、在R7上并联500Ω电阻,输出电压有显著回落。说明光电耦合器PC2良好,故障为PC3低效或PC3外接电阻元件变值。反之,为PC2不良。
pc2为光耦pc3为431
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2014/4/17 23:00:23
#13楼
已解决,谢谢大家,是驱动光藕短路,还有一个贴片电容短路
部,销售部组成。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/18 7:38:09
#14楼
换一个功率稍微大一些的稳压管,然后测量5V电压怎么样!
250.1943
