运动控制
回帖:3个,阅读:1692次 [上一页] [1] [下一页]
1091
ywjzxy
文章数:26
历史总积分:1091
发表于:2014/4/6 9:06:36
大家好,为什么我用电脑通过RS232接口连接CN3通信口连接不上呢?我连接另外一台旧的MR-J2S-200A是可以连接上的。说明线和电脑是没有问题的。是不是伺服参数设置的问题。但是伺服是新的。参数没有调过。参数NO.16是0000,NO.53是0000,
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/6 11:39:28
你看下伺服驱动器中那几个通讯的参数,如果是没动过,用默认的参数,不用改就可以连起来。
[此贴子已经被作者于2014/4/6 11:42:42编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1091
ywjzxy
文章数:26
历史总积分:1091
发表于:2014/4/6 12:06:32
参数都没有改的。东西也是新的。而且我现在参数改了。装在机器上。直接报错AL-24,怀疑驱动器是有问题的。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2014/4/7 8:17:46
查查接线
46.8003
