回帖:17个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2014/3/29 19:06:44
今天楼顶的九洲普惠风机的18.5KW的四级三相异步电动机烧坏了,更换了一台维修过的22KW的四级三相异步电动机,三条三角皮带传动,更换后22KW的电机三相电流在75A左右,如果只用两条皮带,电流是60A左右,脱掉皮带,22KW的电机空载电流25A左右。后来换了一台同型号的18.5KW的电机在风机上面,电流35A左右。这台维修过的22KW的电机为何带负载后电流会如此大呢?皮带盘是相同,皮带传动的,两台电机的皮带的松紧都差不多。
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2014/3/29 19:07:58
22KW的电机和18.5KW的电机一样,都是1470转的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/29 20:00:08
那台维修的电机,空载电流太大了。也就是说他的内耗太大了。说明没修好呗。一般的异步电机,空载电流是额定电流的1/3左右,是比较正常的,如果是高能耗的电机,空载电流也不过是其额定电流的40%。到了50%的空载电流,说明它有问题,是不是有匝间短路?也就是说没修好呀。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/30 6:27:44
如楼上所说,还有电机本身的原因,如维修质量;
另外,电机功率加大了,不知对风机负载有无影响。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/30 6:28:26
22KW电机运行时有无其他声音,安装时有无卡滞现象?
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/3/30 9:16:30
以下是引用lppbqy在2014/3/29 19:06:44的发言:
22KW的电流应该是44安培,影响电机电流的大小一个是启动电流,全压启动电流大。降压启动电流小,其二是负载的大小对电流有直接的影响,其三电机有故障如三相电阻不平衡,鼠笼转子断条也会影响电机电流。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/30 9:43:28
呵呵,22KW的马达能有75A之巨大,不简单呀。
检查马达转轴是否灵活,检查马达端盖是否合严,不过估计是绕组的问题嫌疑最大了。
一般绕组的问题,无非是铜线缩水,或绕组线圈头尾连接错误。
以前我们维修国产马达,相对于台湾产的马达,那绕组是最不好下线的。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/30 18:53:24
修的电机不好,小店修的吧!~
做什么事贵在坚持!
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2014/3/30 21:18:41
修电机的偷工减料了。
1454
1525949700
文章数:22
历史总积分:1454
发表于:2014/3/30 22:31:27
电机肯定有问题
4217.774
