回帖:17个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/31 17:32:18
#10楼
楼主检查过烧坏电机是什么原因烧坏吗?是否过载烧坏?假如负载本身就有问题,那么你换大一级的电机也是没用的。应先检查风机是否有卡滞或者轴承有问题。电机空载25A还算正常的
1051
lppbqy
文章数:37
历史总积分:1051
发表于:2014/3/31 20:34:34
#11楼
负载(风扇)应该没有问题,现在更换的18.5KW的电机运行正常,电流在35A左右。那个22KW的电机用手转动正常,没有卡阻,运行是也没有异响。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/31 22:44:04
#12楼
可能是电机 没有修理好,检查一下三相电流是不是一样的,三相电流的平均值不能超过百分之十。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/31 23:24:56
#13楼
修电机时可能是漆包线用小了,偷工减料,不然不会那么大电流
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/4/1 17:34:13
#14楼
试过一台2.2千瓦的电机电流达30多A,各位知道原因不?电机Y接的修电机的接成三角了。。。
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/4/1 18:00:37
#15楼
一样的负载,传动机械比很重要,不合理会导致电机电流大,效率低
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/4/2 12:38:19
#16楼
我也是怀疑是电机没有绕好,或者说是电机维修中有偷工减料的造成电机本身功率不够。。还有就是内部绕组接线有错误的。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/2 17:23:52
#17楼
回复 #14楼 13542254757
这是个问题,电机绕组的接法是角接还是星接首先要确认正确。不过楼主的问题,那个电机应该是角接的吧。
我是你的朋友
140.7062
