变频器维修
回帖:14个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
VLT2800开关电源困惑
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/3/28 22:27:06
 VLT2800开关电源的不同在于他的开关管是长期导通的,而的电源IC2844第六脚给一个小小的场管,就是像咸工说的变频器开关电源思路检查,怎么这个电路的阈值是16V,怎么没这个值呢,我也查了起动电阻也是对的,我用减小起动电阻的方法去提高它还是不行,请教各们大师分析分析。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/29 8:01:33
开关管是长期导通的。有点想不通啊  那怎么起开关作用呢
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/29 8:19:27
画张图传上来看看
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/3/29 10:30:33
看不懂啊  帮不了你
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/3/29 12:39:39
开关管G极电压时固定的      但是脉冲信号加到发射极
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/3/29 15:12:45
长期导通就短路了!
3137
766657530
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:3137
发表于:2014/3/30 1:13:02
开关管是长时间稳定在一个几十伏电压,脉冲是一个小开关管控制的,等于小开关管是工作在几十伏。
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/3/30 22:54:26
回复 #6楼 766657530
哦其实这个电路有些不同的地方,各位师傅电路图论谈有。
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/3/30 23:13:19
回复 #5楼 kinson1981
不存在你楼主说的这样子,因为脉冲是由场管来实现的,通过场管通断来实现电磁转换的,
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/3/30 23:14:43
回复 #4楼 狂歌乱舞
就是
