变频器维修
回帖:14个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
VLT2800开关电源困惑
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/3/31 11:41:54
#10楼
楼主的电源有问题吗?这个是用一个高压三极管串联低压mos管。只有mos管导通,三极管才有电流。
启动电压是16V,工作电压要低只要大于10V就可以了。
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2014/3/31 20:41:15
#11楼
回复 #10楼 kazefsh
你好,可是2844电源起动的阈值是16V啊,如果没有是不能起振啊,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/4/1 12:08:13
#12楼
回复 #11楼 1371153470
单独加16V正常工作吗?正常的话,2844是好的。周边的电路查查。不正常2844坏了,周围的电路看看。
1146
mobei
文章数:50
历史总积分:1146
发表于:2014/5/2 18:20:35
#13楼
小管推大管
718
327593639
文章数:3
历史总积分:718
发表于:2014/7/2 14:07:11
#14楼
我会告诉你,你所说的开关管,跟其他电源的开关管都不一样吗?没发现这个管子没有接地吗?没发现是接了一个2N10或者**N**再到地的吗?
46.8003
