回帖:18个,阅读:1198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
漏电原因,,,
1040
1058342435
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2014/3/28 19:36:13
#10楼
变频器输出频率虽接近市电,但其载波频率较高,在较高频率下电机容抗较低,会测出一定的漏电流。表情
896
435750092
文章数:41
历史总积分:896
发表于:2014/3/28 21:38:26
#11楼
前几天用都是正常的,机床只有零线保护,漏电不跳闸,用万能表测,一个针放手里,一个针放电机上测电压100V
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/28 22:26:03
#12楼
接地就没了。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/29 15:18:16
#13楼
接地不行的话,就重新绕线圈吧!
做什么事贵在坚持!
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/3/29 20:12:47
#14楼
长时间没用要拆开烘干
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/29 20:20:16
#15楼
估计是线路感应电,你把电机接地线可靠接地,设备和变频器也可靠接地,看看还有没有漏电,既然电机绝缘没坏,电机对地绝缘没有问题,就应该考虑是否是感应电。反正你测下各根线的对地绝缘电阻看看,究竟有没有问题,如果确定没问题,90%的可能是感应电,10%的可能是你测量有误
yfan001
文章数:27
历史总积分:949
发表于:2014/3/30 3:08:15
#16楼
应该是感应的
2305
jxwsdd
文章数:155
历史总积分:2305
发表于:2014/3/30 18:33:20
#17楼
百分之30是万用表的问题,遥表遥了没问题的话
一般都是万用表有问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/30 19:22:49
#18楼
电机烤一烤
变频器接地
703.1272
