漏电原因,,,
漏电原因,,,
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/3/27 21:20:54
一台电机4O0W,原来变频器机坏掉了现在用的是2·2的变频器,我机器是新设备停了一两年没使用过,用了不到两天电机漏电,检查电机电阻,绝缘也很好,但一通电有1O0V右左漏电
[此贴子已经被作者于2014/3/27 21:29:28编辑过]
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/3/27 21:35:03
电机应该烘干一下,电机应该接地啊。
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
goldage
作者的所有帖子(16594)
发表于:2014/3/27 23:05:46
电机没问题就是变频器的问题啊
其它方法无均能为力时,热像仪依旧能大显身手
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/3/28 6:45:27
“检查电机电阻,绝缘也很好”,是以什么方式(什么表)检测的;
“但一通电有1O0V右左漏电”,是如何测得的。
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
honghaii
作者的所有帖子(8184)
发表于:2014/3/28 7:01:10
绝缘看情况应该是摇表测的。也想知道那个漏电你怎么测出来的。
机床数控化改造应用方案
qq791913212
作者的所有帖子(250)
发表于:2014/3/28 7:18:07
那是你的变频器有感应电压,必须接地的呀!
欢迎电工朋友和我交流学习!
倍福助力一体化开放式控制平台最大程度提升项目开发效率
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/28 8:03:51
回复 #3楼 mjinbao
摇表都放在旁边啊 不会是感应电吧
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/3/28 8:08:52
感应电,接地就行
自学成才!
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/28 18:45:14
5楼老师说的很好!
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
aaxin2008
作者的所有帖子(5220)
发表于:2014/3/28 19:21:10
拆开晾一下,大灯泡照照
一花一世界,一佛一如来
经垃圾焚烧发电厂证实可行的脱碳技术
