西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:3901次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19278
yuanyuesheng
文章数:3694
年度积分:1231
历史总积分:19278
发表于:2014/3/29 11:10:40
#10楼
运行以上程序,凡注释中“保持原数值”的网络,条件满足时原数值不能保持!
用“调试”-“开始程序状态监控”-“写入”,给以上网络的VD400、VD500、VD100分别写入数值使其分别满足条件时,竟然发现存放原值的临时变量VD410、VD510、VD110也随之发生了变化!原值没有被保存下来!这是关键!
----用编写计算机程序的思路(顺序、单向执行)来理解PLC,看来是有问题的。
如何随时保存VD100、VD400、VD500发生变化前的数值呢?
[此贴子已经被作者于2014/3/29 11:18:37编辑过]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2014/3/29 11:26:45
#11楼
学习
908
erjizhan
文章数:17
历史总积分:908
发表于:2014/3/29 16:57:18
#12楼
表情加个中间变量做为输入,合适再赋值给VD400,VD500之类的,看行不
19278
yuanyuesheng
文章数:3694
年度积分:1231
历史总积分:19278
发表于:2014/3/29 17:48:01
#13楼
以下是引用erjizhan在2014/3/29 16:57:18的发言:
有的,VD410、Vd510就是。
19278
yuanyuesheng
文章数:3694
年度积分:1231
历史总积分:19278
发表于:2014/3/31 11:01:26
#14楼
1097.5374
