变频器维修
回帖:25个,阅读:8035次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
孙民众
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/7/17 21:14:41
#20楼
回复 #18楼 1053287355
是电机处于发电壮态,所以母线电压升高了,一般出现在停止的时侯。我是电机厂的,多少知道一点。
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2020/7/18 8:17:14
#21楼
检查变频器载波频率,大型变频器要设置在2KHZ,小型机可适当高一点儿。载波频率高好处是噪音小点儿,但光耦、模块、电容发热严重,易发生光耦早衰、炸机、电容爆浆等。特别是密闭的机柜,发热更厉害。载波频率设置低一点儿变频器发热程度明显降低,且变频器使用寿命也会加长。变频器生产厂家出厂时载波频率一般设置在3KHZ-4KHZ左右。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/7/19 19:39:44
#22楼
目前国内使用很多的台达都是假冒伪劣产品:凡是价格较低的产品,大多数都是假冒伪劣产品
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/7/20 8:59:26
#23楼
回复 #10楼 eyujiedianqi
除了以上各位指出的外,这个原因不可忽视。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/7/26 15:33:42
#24楼
应该是变频器散热不好吧,散热风扇风量不够吧,变频器超负荷运行吧?有一次变频器风扇坏了,客户换风扇也没注意,把风扇上反了,过一阵子变频器送修,电容器组就如楼主案例的样子。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2020/7/30 17:05:19
#25楼
减速过快造成母线电压过高,如果没有刹车电阻,减速时间60秒上为妥。
