回帖:22个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/23 6:10:26
#10楼
用万用表测量一下电压,看看怎么样?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/23 7:27:27
#11楼
发电出来 的电与原来的市电是怎么样联接的?有没有切换接线图?可以上一个图上来邦你分析,来个现场接线拍照上传
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 13:51:34
#12楼
回复 #11楼 华星电仪
用的是双电源开关
联接绝对没问题
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/3/23 23:49:12
#13楼
电机是一个牌子的吗?同一批的吗?
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/25 6:34:28
#14楼
不知是控制电路的问题,还是电机起动不了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/25 8:04:42
#15楼
      有相序问题吗?
1306
famyu319
文章数:48
历史总积分:1306
发表于:2014/3/25 12:29:26
#16楼
我看了你之前那个帖子了,问题描述都不是很清楚。
假设下:你有4台设备,暂命名A,B,C,D号机。你发电机单独带A号机能启动吗?同样检查B,C,D,3台机器在单独情况下能否正常使用。
以上是判断设备是否正常。
如果都能工作,说明加油设备没问题。然后需要再检查发电机是否有问题。
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2014/3/25 17:19:23
#17楼
我估计发电机存在跳碳刷的故障,不知道你的发电机每相有几组碳刷的,检查一下碳刷吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/25 20:28:11
#18楼
发电机供电起不来,要么是发电机的容量太小了,要么是电动机的负载重(属于带载启动)。
我是你的朋友
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/25 22:03:30
#19楼
加油机基本都是齿轮油泵可能是线序问题
207.999
