回帖:22个,阅读:1509次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/22 19:36:42
问题简介:加油站设备共有四台,每个设备里面有个小电机,用市电时所动电机启动正常,当停电后用发电机供电时,有三台电机启不了。求解,望留下联系方式。
9125
jianqiang913
文章数:454
年度积分:494
历史总积分:9125
发表于:2014/3/22 19:52:42
是随便哪一台开都可以,还是固定只有那一台能开?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/22 20:39:51
发电出来的电压是多少?有没有达到额定50HZ频率,发电机的功率能不能满足四台设备的容量?你都要搞清楚,然后再来分析是什么原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/22 22:49:59
回复 #2楼 华星电仪
电压  频率 正常   容量足够是负载的5倍
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/22 23:24:05
相序有关系吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/22 23:42:12
市电正常而发电不正常,检查设备是否还有其他的电源进线。
怀疑设备内的控制电路的供电有问题,最好上图。
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 0:35:50
回复 #1楼 jianqiang913
固定
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 0:36:58
回复 #5楼 cfg168
有一台可以用啊
681
67826730
文章数:18
历史总积分:681
发表于:2014/3/23 0:38:43
回复 #5楼 cfg168
可否留了联系方式电话沟通
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/23 5:19:23
是不是跟相序有关系啊.
4066.1074
