回帖:22个,阅读:1281次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
漏电保护不规律跳
666
734732324
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2014/3/22 13:36:53
新装工厂,5条流水线,每条8台左右机器,每条线的机器都不能全部运作,都要剩2台不开,要不就跳漏电,是随便留2台不开就不跳,不是固定哪2台。试过先把机器全部关闭合上漏电,然后一台一台开,不管从哪台开始到后面那两台就跳。求高手帮帮忙 这是神马回事啊
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2014/3/22 14:28:09
会不会是过载跳的
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/3/22 17:00:31
应该是过载跳的
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/22 18:26:05
换一个容量大些的漏电开关试一试,像是过载了.
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/22 19:20:12
毎个回路的漏保不能串零线,都要单独接零线
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/23 6:23:35
漏电保护器的容量不足啊,换大一点的吧!
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/23 8:03:42
应该是过载了!
710
498367563
文章数:12
历史总积分:710
发表于:2014/3/23 8:23:18
肯定是过载了
30578
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1191
历史总积分:30578
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/23 8:26:26
那应该是容量不够啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/23 9:48:05
大规格的带漏电保护的空气开关,有时候很难区分究竟是漏电跳,还是过载跳。
不过如果是过载跳的话,业内人士一眼就会看出来了。
5条生产线,每条8台,就是40台机器。你的机器每台是多少KW?你的跳闸开关是多大?
828.1372
