回帖:22个,阅读:1281次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
漏电保护不规律跳
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/3/23 12:07:44
#10楼
过载的可能是大大的。
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2014/3/23 13:53:35
#11楼
看来是过载了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/23 19:14:17
#12楼
先确定是过载跳还是漏电保护跳;
如果是后者,则可能是累计漏电流正好达到动作值。
666
734732324
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2014/3/23 19:32:14
#13楼
没说清楚! 上面有个200A380V漏电接出来5组220V每组一个60A漏电!
666
734732324
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2014/3/23 20:01:09
#14楼
回复 #9楼 cfg168
重新整理一下,50平方线380V进来接200A漏电,然后分5组220V,每组单独各有一个空开和漏电都是60A!每组线16平方走吊架,用2.5平方接插座,每台机插一个插座,每组大概8台机器,每台800W,小机器忽略,基本就这样。跳闸只跳60A的漏电,空开没事,200A的也没事,每组都跳,都是开到最后两台机器就跳漏电!
666
734732324
文章数:5
历史总积分:666
发表于:2014/3/23 20:04:44
#15楼
开始发现有一组地线带电,找到了那台机器后拔了,每组地线不带电了,但是还跳
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2014/3/23 22:06:50
#16楼
以下是引用mjinbao在2014/3/23 19:14:17的发言:
先确定是过载跳还是漏电保护跳;
可能就是这个原因了
三人行必有我师  只有学习才能进步
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/3/23 23:56:31
#17楼
换大点的
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/3/24 8:57:23
#18楼
你的漏保只能带动6台机器
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2014/3/24 9:20:29
#19楼
先确定是过载跳还是漏电保护跳;
支持此说法
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
250.0361
