仪器仪表
回帖:19个,阅读:2436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/3/21 11:41:43
大家好!液位变送器的精度是0.2,接到隔离器上,隔离器的精度也是0.2,那么从隔离栅输出的信号的精度是多少呢?信号都是标准信号4~20mA。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/21 18:11:14
用误差传递公式算,简化了就是0.2+0.2
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/21 19:11:09
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/21 19:18:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/22 11:49:42
       最大的偏差是0.2+0.2=0.4
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/3/24 8:45:10
回复 #1楼 zytlc
如果是按照您的意思,100个仪表连接,误差岂不是±20%?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/24 14:28:07
以下是引用好好学习1985在2014/3/21 11:41:43的发言:
  这只能说是两个误差分项的叠加。严格说应该是整个测量系统,如检测元件、变送器、板卡、显示、控制器等误差分项的叠加。通常是用方和根法来计算系统的误差。
   你的误差分项的叠加为:0.2的平方+0.2的平方的合再开方,结果近似为0.28
  由于系统各环节的误差可能是同方向,也可能是反方向,因此在同一系统中所有环节出现同向误差的可能性极小,故系统的实际误差比理论误差要小些。
+10
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/3/25 14:15:48
这个要实际测量才行,而不能一味的叠加,要查看精度就是用数据源和检测数据来说明。
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/3/25 14:38:11
回复 #7楼 jiaonpeng
嗯,我觉得6楼那朋友,说的挺有道理的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/25 21:34:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
