仪器仪表
回帖:19个,阅读:2424 [上一页] [1] [2] [下一页]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2014/3/26 8:56:49
#10楼
回复 #9楼 帅克仪器
幺嚎,还真是哈,这种串联仪表的精度,还真不好定性分析。我电联过厂家,技术说的很耿直,0.2+0.2=0.4。我倒!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/26 11:07:14
#11楼
   两个误差数据就是这样处理的.三个及以上则另当别论.
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/26 14:35:28
#12楼
算术平均误差传递公式用加法,标准误差传递公式用6楼dlr的方法,这个仪表误差真不知道应该用哪个误差传递公式,我以前2、3级的都用算术平均误差传递公式。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/3/27 7:28:20
#13楼
回复 #8楼 好好学习1985
精度问题怎么叠加?
精度=(测量值-真值)/测量范围X100%,由此可见我们只能使用测量仪器和信号溯源才能求得精度,再者只是一个范围,范围不能叠加,比如一个精度2.5的仪表,在某一刻本身的误差为零,而其一块表精度1.0在这一刻误差为最大,那么你能说两个表的叠加来算总的精度么?
335
273530218
文章数:18
年度积分:-42
历史总积分:335
发表于:2014/4/8 22:03:38
#14楼
最大误差,应该是两者之和,0.2%+0.2%=0.4%,强调,最大误差。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/9 15:01:38
#15楼
以下是引用jiaonpeng2014/3/27 7:28:20的发言:
精度问题怎么叠加?
  最大偏差,就是界定了最大偏差值,实际偏差都落在这个范围内.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/9 15:07:29
#16楼
以下是引用好好学习19852014/3/21 11:41:43的发言:
大家好!液位变送器的精度是0.2,接到隔离器上,隔离器的精度也是0.2,那么从隔离栅输出的信号的精度是多少呢?信号都是标准信号4~20mA。
   语文没学好,被楼主绕住了.
   隔离栅输出的信号的精度是多少?当然是0.2
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/4/10 7:48:15
#17楼
回复 #15楼 ZHTOK
呵呵。。。
既然可以这样,那我们的仪表还要校准干什么,还要标准的校准仪器和溯源工作干啥,直接叠加多好。
呵呵呵。。。
测量的误差包括好几部分的,这其中就有随机误差,而这个随机误差是没有规律或者是不能叠加的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/4/10 7:53:14
#18楼
以下是引用jiaonpeng2014/4/10 7:48:15的发言:
呵呵。。。
呵呵呵。。。
  断章取义
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/4/10 11:09:13
#19楼
回复 #18楼 ZHTOK
上学时,教科书对于仪表精度的说法是,测量值-真值/量程X100%,我们实际中根本无法知道物质的真值,只能用比测量使用的仪表高等级的仪表来作为真值来处理,这高等级的仪表就是标准表,可是标准表也是有精度的,而我们使用标准表的过程实质上也是测量,其误差也包括随机误差、检测误差、仪表本身的误差,所以这个真值是有误差的,但是我们忽略了这个误差。而我们被校表的校准过程也是如此,其校准过程也有随机误差、检测误差、仪表本身的误差,而这些误差都被看做了仪表本身的误差,在计算精度过程中作为一个误差来计算,最后计算出这个仪表的误差是否超出其精度范围。
而如果与朋友所说,精度是叠加的,那么看做标准表的精度等级是否叠加到这个被校表之中??
