变频器维修
回帖:16个,阅读:1499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/3/16 14:50:56
请问大神们遇到这种故障从哪里下手,复位以后可以正常使用,可是再过几个小时后又报V相缺相。
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2014/3/16 16:18:11
首先查查是不是缺相呀。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/3/16 16:29:22
有的变频器参数设置里,可以将缺相检测感度阀值设置得高些,甚至屏蔽掉。当然,还是首先要找到原因为好。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/3/16 17:04:44
回复 #1楼 506196668
带电机都正常,三相电压、电流也很平衡。报故障后停机,复位后能运行。电机肯定没有问题。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/3/16 17:07:35
回复 #2楼 yuanyuesheng
参数里却是可以屏蔽掉输出缺相功能。这个输出缺相功能是通过电流互感器来检测还是三相输出电压来检测的。这个搞不清楚。我来测量时它又很正常,这种故障最烦人的。
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2014/3/16 21:55:24
缺相保护检测信号应该取自电流互感器!
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/17 9:58:17
回复 #4楼 opq369248157
屏蔽有用吗 试过了没有啊
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/3/18 19:00:44
回复 #6楼 凤凰息梧桐
目前还没有报
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/3/19 12:09:29
可能是驱动带负载能力不行。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/3/20 14:17:10
回复 #8楼 SHJinXin
那应该是三相输出电流不平衡,但是我测三相输出电流很平衡
