变频器维修
回帖:16个,阅读:1499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2909
781905891
文章数:96
历史总积分:2909
发表于:2014/3/20 21:57:21
#10楼
变频器的问题,直接屏蔽掉即可
710
wintevol
文章数:1
历史总积分:710
发表于:2014/3/20 22:40:48
#11楼
查一下霍尔看看
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/4/8 15:36:00
#12楼
回复 #9楼 opq369248157
驱动不好是输出缺相而不是电流不平衡
上海津信-值得信赖的变频器专家!
700
leavesjay
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2014/4/9 12:58:10
#13楼
变频器功率等级和电机功率等级是否一样?
大马拉小车可能会出现这种情况
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/4/10 14:29:59
#14楼
修过一台小的海利普也是报这个故障,最后是驱动电路异常
876
505943924
文章数:12
历史总积分:876
发表于:2014/4/10 22:18:44
#15楼
按你所说的复位后能正常开机,那么就说明IGBT 应该没有多大的问题;我的思路是首先看一下驱动板子上的电解电容,尤其是PC929 PC923附近的,5V的电容之类的。有可能是这些电容在作怪。遇到过类似的情况,更换全体电容!但不知道是否能帮你的忙。
726
hhtdli
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2014/4/23 16:44:51
#16楼
好好检查一下驱动部分
