机电一体化
回帖:16个,阅读:1765 [上一页] [1] [2] [下一页]
699
信息保密
文章数:13
历史总积分:699
发表于:2014/3/16 11:35:55
#10楼
需要明白一个道理:堵转是因为力矩不够,不是高速/低速运行的关系。高速运行时由于加速度=0,所以力矩输出的变化也是接近0。
你的感觉是低速容易堵转,实际是加速度太小,就是输出的力矩小。力矩输出与电流成正比。(撇开电机特性,只议论理想状态)
你可以测量在低速运行时与高速运行的电流是差不多的,只有在速度变化(就是加速度)大的时候电流变化增大。这在高速、低速都是一样的。
判定这个问题的原因:检查低速加速时测量电流的大小与电机额定电流的匹配,如果测量电流小了,则是控制器输出电流太小的问题,就会出现低速度转的现象;大了易损坏电机/影响使用寿命;
如果测量电流与电机额定电流匹配,说明电机已经是全力矩输出,没有调整的余地,只能变动减速箱的传动比增加力矩(损失速度)
低速堵转与速度闭环没有关系。如果有电流环,也是工作在积分饱和状态,即电流全输出状态。
2149
wugamp
文章数:230
年度积分:77
历史总积分:2149
发表于:2014/3/16 18:22:36
#11楼
以下是引用kdrjl2014/3/15 14:51:08的发言:
以下是引用wugamp2014/3/15 12:49:49的发言:
调速开关也是外面买的,估计是PWM方式调节电压的,所以低压时力气不够吧?
如果改成电流闭环控制,应该可以的。可是,这样是不是应该在电机上加个转速反馈,当速度不够的时候就增大电流呢?
对头。速度反馈也行。像你这种小电机,也可以调压调速,就是用直流电机电枢电压做反馈,也行。因为直流电机的电枢电压与转速在额定点以下是线性关系,所以闭环的电枢电压调节,就等于闭环的转速调节。这种控制最高转速只能到达电机额定点。不能弱磁升速。
电枢就是转子吧?电枢电压应该是从外面施加到电机上的,就是说:在无外界阻力的前提下是电枢电压决定了转速,而不是转速决定了电枢电压。那么,当有外界阻力的时候,转速下降,此时的电枢电压会不会变化呢?
699
信息保密
文章数:13
历史总积分:699
发表于:2014/3/16 21:08:16
#12楼
回复 #11楼 wugamp
在无外界阻力的前提下是电枢电压决定了转速,而不是转速决定了电枢电压。 ---  错,无外界阻力就是指电机不做功,此时的电流为0,测量到的电压是电机的反电势,是转子转速决定了电枢电压。
当有外界阻力的时候,转速下降,此时的电枢电压会不会变化呢? ---  转速下降则意味着电枢电压(反电势)的下降。你在意的低速堵转时电枢的运行工况应该是低电压、大电流。
记住,1. 电枢电压与转速成正比关系。2. 当有外界阻力时电机必须输出力矩才能保持速度不变,输出的力矩与电枢电流成正比。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/3/16 21:25:43
#13楼
是不是电瓶车?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/16 21:59:23
#14楼
以下是引用wugamp2014/3/16 18:22:36的发言:
关键是看控制是开环还是闭环了。开环状态,如果负载增加,电枢电势会下降,所以转速也下降,而闭环控制,反馈是电枢电势,所以,负载增加,也会保证电枢电势维持不变,转速不变。
直流电机的电压平衡方程式:电枢电压 = 电枢电势 +/- 电枢内损耗压降
直流电机电势与转速平衡方程式:电枢电势 = 常数 * 电机转速 * 电机磁通
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/16 23:37:27
#15楼
增加变速箱变比
自学成才!
1183
davea123
文章数:13
历史总积分:1183
发表于:2014/3/22 9:20:21
#16楼
以下是引用信息保密2014/3/16 11:35:55的发言:
高手来了。
93.6006
