机电一体化
回帖:16个,阅读:1763 [上一页] [1] [2] [下一页]
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2014/3/14 15:30:17
有个小直流电机,低速的时候力气就很小,很容易堵塞。我们希望它不同速度都能带动同样重量的负载。请问有什么简易的办法?
谢谢!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/3/14 16:36:10
换更大的电机,感觉你描述的是扭力不够!或者加减速机构
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/14 17:10:55
你这个控制,是调压调速还是...?应该搞成电流闭环控制,电流有截止特性的功能,就好了。
我是你的朋友
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/14 21:23:43
按照楼主1的建议办办看.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/15 9:53:13
直流电机控制器是什么类型的
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2014/3/15 12:46:06
回复 #1楼 991808412
由于成本、空间等原因,无法换更大的电机。减速机构已经有了。其实高速的时候力气也是足够的,就是低速的时候不行。
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2014/3/15 12:48:03
以下是引用lqf19632014/3/15 9:53:13的发言:
直流电机控制器是什么类型的
把直流电机的调速器拆开来看过,里面有R100K的电位器、大功率三极管、电阻、二极管。具体原理就不知道了。应该不是简单的串电阻进去的。
2140
wugamp
文章数:230
年度积分:68
历史总积分:2140
发表于:2014/3/15 12:49:49
以下是引用kdrjl2014/3/14 17:10:55的发言:
调速开关也是外面买的,估计是PWM方式调节电压的,所以低压时力气不够吧?
如果改成电流闭环控制,应该可以的。可是,这样是不是应该在电机上加个转速反馈,当速度不够的时候就增大电流呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/15 14:51:08
以下是引用wugamp2014/3/15 12:49:49的发言:
对头。速度反馈也行。像你这种小电机,也可以调压调速,就是用直流电机电枢电压做反馈,也行。因为直流电机的电枢电压与转速在额定点以下是线性关系,所以闭环的电枢电压调节,就等于闭环的转速调节。这种控制最高转速只能到达电机额定点。不能弱磁升速。
我是你的朋友
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/15 15:08:49
什么设备还用直流电机?
