回帖:34个,阅读:3061次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/12 21:37:22
不管是大电机还是小电机,输出轴轴承怎么使用时间比散热风扇那头的轴承使用时间长?输出轴有些还有皮带拉力可是没有那么容易烧毁
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/12 21:48:56
是烧毁的?非驱动端的轴承坏,与转子的轴承室同心度不好有关吧?电机轴承总是不同心导致较劲发热?
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/3/12 22:05:33
加强巡检有些是可避免的
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/3/12 22:19:37
回复 #1楼 kdrjl
滚珠磨损光洁度不足造成保持架断裂变形,轴承室不同心这有可能(因为进口电机轴承坏的频率少很多)
1105
格润瑟维斯
文章数:32
历史总积分:1105
发表于:2014/3/13 7:01:07
个人认为,负载导致同心度偏差,摆头。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/3/13 8:36:13
一般后面轴承会偏小一个型号。前面有拉力,后面不也就有反向的拉力了。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/13 13:04:21
真正容易坏的还是输出轴的这端。
1051
电天山
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2014/3/13 18:25:56
一般是没有调好同心度,轴心线不直。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/13 19:27:42
输出轴端,一般的轴承防护要好些,因为是较劲的一端,而后面的就差事了,受力不大,但总是后面的损坏,就要检查了,看看是不是机械加工还是安装误差所致。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/13 21:49:37
正常用个3年没问题吧
672.3651
