发表于:2014/3/6 11:41:51
一直都是修国产的变频器,昨天接手一台小日本的,客户说看见变频器内部打火然后跳闸了!初步判断是模块炸了。
机器拿到手后初步测量,整流桥W相下桥短路了。其余部分都正常,于是动手拆机器,拆开一看,都没有炸黑,元器件看起来正常,决定动手拆模块,模块型号是7MBR35SB120-02。
拆完模块就检查了整理外的压敏电阻跟滤波电容,都是正常!于是拆掉两个大电容上直流(小弟有直流调压器),上电无反应,感觉不对啊!难道开关电源也坏了?不可能啊,整流就坏一桥,开关电源是不会被波及的!又检查了元器件,都是好的!于是看了一下电路板,测下开关管的D极跟500V是导通的,但S极没有跟负极导通,突然看到了模块,想到应该是模块拆下来的缘故,于是在板子测了一下,果然如此。
拿了4跟导线,把下桥驱动的En跟负极短接,Eu跟U,Ev跟V,Ew跟w接起来,然后上电,果然有显示了!接着又跳Err24,手册没有,网上查到是24V短路,原来是排线松动了!装好上电测驱动波形,制动的驱动电压是0V,有点不明白,求高人解答!
[此贴子已经被作者于2014/3/6 11:44:52编辑过]
