运动控制
回帖:5个,阅读:653次 [上一页] [1] [下一页]
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/3/5 19:59:16
如题,还是说需要在常规的伺服上额外添加温度传感器?如果是后者的话适用的温度传感器有哪些?
[此贴子已经被作者于2014/3/5 20:03:06编辑过]
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/3/5 20:04:40
如果是法拉科和西门子的,伺服电机都带有检测电机温度的传感器,其他的可能只有电流检测了。
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/3/5 20:25:24
回复 #1楼 hwl123
谢谢hwll23的指点,不知常见的三菱、松下、安川、台达等伺服电机有无内置温度检测传感器?
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2014/3/6 14:03:35
驱动器内是有测温的,电机上面的品牌好像没有带;
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2014/3/10 11:58:56
可以的,surlun也是国内品牌,串口通信方式的电机,可检测电机的温度,可以私信交流。
1020
tian213
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2014/5/20 15:15:53
电机都带温度检测,但是有些电机(派克MB205)的温度检测不是线性的,而是在某个温度段敏感,电阻迅速变大,达到温度保护的功能。还有的电机(力士乐MSK 苞米勒DSD2)温度是线性输出的,可以通过驱动器检测或输出。
46.8003
