回帖:30个,阅读:1530次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
是不是不正常
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/5 18:17:12
#20楼
[quote]以下是引用邪风在2014/3/5 16:49:45的发言:
以下是引用woshigoutou在2014/3/5 16:40:40的发言:
那请问这个隔离变压器次级接地是不是不正确
隔离变压器为什么要接地? 接地后还隔离吗? 如果电压转换用,干嘛不直接取380的线圈?
另外烧整流模块,和变压器接地没有直接关系。加浪涌吸收就可以解决了。
那么这个浪涌加在整流器输入端吗?
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2014/3/5 19:22:16
#21楼
烧毁整流模块的原因不外乎三种:1、过热2、过流3、过压 根据楼主的描述可能为后者,接触器通断时产生的高电压击穿整流模块,在整流模块的输出侧加装匹配的扼流圈看有没有效果.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/5 20:42:13
#22楼
其实整流模块本身就具有续流作用,关键是整流模块的放置位置,也就是续流的作用位置,放在什么地方更合适呢?放在直流线圈越近的位置越好。另外整流模块烧,还要看看模块的容量是不是选的太紧张了?应该有一个大一点的裕量。就可靠了。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/3/5 21:06:16
#23楼
是磁盘车吗!
做什么事贵在坚持!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/5 21:55:00
#24楼
加个滤波看看
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/6 6:34:00
#25楼
各位老师说的已经很明白了!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/3/6 6:44:42
#26楼
看一下接触器吸合情况 铁心间隙!魔鬼藏在细节里!
学习永不停止!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/3/6 9:23:50
#27楼
学习了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/6 20:53:44
#28楼
以下是引用lliu1978在2014/3/6 6:44:42的发言:
接触器已经换新的了,故障依然存在
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/6 20:54:58
#29楼
回复 #23楼 gf2003129
天车送电接触器。400A 的接触器线圈。直流线圈  整流块就在接触器旁边。
203.0814
