回帖:30个,阅读:1530次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
是不是不正常
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/3/4 18:22:15
#10楼
回复 #6楼 woshigoutou
既然都隔离了为啥要接地?接地了就失去隔离的作用了吧?
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/4 18:27:10
#11楼
以下是引用卢学斌在2014/3/4 18:22:15的发言:
不是隔离用,就是变压用,行车上没零线,220就要用380变。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/4 19:04:48
#12楼
三楼说得对。绕线式电机离合器直流都要防浪涌。
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/3/4 20:51:24
#13楼
会不会你使用了220V的交流接触器吸引线圈了?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/4 20:57:54
#14楼
2楼、3楼的意见,可供参考。
另外,220VAC电压是否不偏高;亦可留意一下整流模块的参数、质量。
[此贴子已经被作者于2014/3/4 21:00:45编辑过]
753
jdwxlds
文章数:10
历史总积分:753
发表于:2014/3/5 14:53:09
#15楼
应该在线圈两端浪涌吸收电路或更换整流电流大一些的整流模块
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/5 16:40:40
#16楼
那请问这个隔离变压器次级接地是不是不正确
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/3/5 16:45:50
#17楼
以下是引用zytlc在2014/3/4 18:27:10的发言:
那行车上隔离变压器次级的OV 需要接地吗》
876
邪风
文章数:119
历史总积分:876
发表于:2014/3/5 16:49:45
#18楼
以下是引用woshigoutou在2014/3/5 16:40:40的发言:
隔离变压器为什么要接地? 接地后还隔离吗? 如果电压转换用,干嘛不直接取380的线圈?
另外烧整流模块,和变压器接地没有直接关系。加浪涌吸收就可以解决了。
[此贴子已经被作者于2014/3/5 16:51:13编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/3/5 18:00:23
#19楼
经过隔离变压器给整流模块220VAC试试。
390.6352
