变频器维修
回帖:12个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/3/4 8:07:10
#10楼
LZ判断可能有误,不是不起振,是起振了马上又保护封锁了。可能都表现为无输出,检查的方向不同
维修也是一种挑战
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/3/4 23:53:28
#11楼
既然短431后面的光藕可以起震,那有可能就是431反馈信号有问题,重点不在3842,在后面的431周围,包括431,或者是负载短路引起反馈不正常。还有你短此光耦烧稳压管很正常,如果烧的时间长,后面的3120也有可能被烧坏,建议尽量不要短接此光耦,长时间过压会烧一大片的。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/1/27 10:34:19
#12楼
机器放了一年了,最近不太忙,翻出来继续修,稳压管从一台相同机器上拆(电路板有点不一样)稳压管上上,又检查一下整流二极管,测量没问题上电,开关电源指示灯亮了(以前是一亮一免的),量各路电压正常,驱动稳压管负压8.2V,正压16V,装机测试空载正常,带负载测试电流电压正常。就是驱动电路稳压管短路造成负载短路。坏了好几只稳压管。
[此贴子已经被作者于2015/1/27 10:39:50编辑过]
46.8003
