变频器维修
变频器维修
SHANXING 0.75KW变频故障求助
jyqkr
作者的所有帖子(214)
发表于:2014/3/2 21:47:04
手上有台SHANXING 牌的SX-2800 0.75KW的变频器,修着练练手,现在开关电源不起振,5脚7脚15V电压,不变化,8脚5V输出正常,短接TL431后光耦输入端,可以起振,但每次起振后就会烧驱动电路15V稳压管(我自己这么认为的,你们看下图,看看对不对,变压器绕组接整流管正极,出来是正电压,就是不知是不是15V的稳压管),线路走到反面的三块A3120上。烧了后就保护了,指示灯一亮一灭的,菜鸟刚学,请专家指点一下毛病在哪里
[此贴子已经被作者于2014/3/3 0:06:36编辑过]
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
作者的所有帖子(30)
发表于:2014/3/2 23:42:28
6脚5V输出就不正常了,8脚5V输出那还差不多,检查一下TL431.
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
jyqkr
作者的所有帖子(214)
发表于:2014/3/2 23:56:58
回复 #1楼 430725
错了,是8脚输出5V,我写错了不好意思
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/3/3 9:04:44
光藕输入端都敢短接?极危险的动作,也是没有实际意义的试验。
维修也是一种挑战
FA技术 | 新看点!CPU模块数据记录功能
haoqibo
作者的所有帖子(122)
发表于:2014/3/3 10:11:45
回复 #3楼 中山宇丰
是啊,不应该短光耦初级的。
倍福为科技自动化的明天做好了准备!
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/3 10:31:11
光耦初级短路 3844会认为电压偏底 所以会使电压不断升高吧 炸稳压二极管也很正常啊
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
jyqkr
作者的所有帖子(214)
发表于:2014/3/3 10:54:41
回复 #5楼 凤凰息梧桐
从现象上看,电路可以起振,是否可以在启动电阻上并一电阻试试能否起振,电阻并多大,电路通过几个贴片串并过去阻值大概340K,从530V上取电降压给3844
针对倍福工业 PC 的工业级闪存设备
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/3 13:32:13
回复 #6楼 jyqkr
已经启振了 那就不要再从启动电阻入手了啊 查查别的吧
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/3/3 14:02:36
查一下7脚的反馈回路 开关变压器的这路会不会有问题
拯救4条生命!FLIR K55让消防员在烟雾中更快决策
jyqkr
作者的所有帖子(214)
发表于:2014/3/3 20:08:19
回复 #8楼 weixiu123
现在就是不起振,短接光耦后才起振,不短接不起振,现在就是7脚15V电压有,但没有起振,看看怎么才能让它起振
应用案例 | 扩展现有自动化平台,提升产能并持续改进产品质量
