变频器维修
变频器维修
变频器充电电阻糊了, 型号:22F-A2P5N103 0.4KW/0.5HP Input:1Phase AC 200-240V 48-63Hz
haoqibo
作者的所有帖子(122)
发表于:2014/2/28 10:43:36
这个红圈中的充电电阻,看不到型号了。谁知道或大体的阻值。 0.4KW/AC220V变频器。输出接三相电机。
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
904970507
作者的所有帖子(1853)
发表于:2014/2/28 12:10:32
10w60r左右,影响不大的。
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
haoqibo
作者的所有帖子(122)
发表于:2014/2/28 14:09:15
估计是肯定不到10W的,看体积2-3W。 阻值应该100欧姆以上。有没有见过这个的?
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/2/28 18:12:56
看图片好像不止换一个电阻?
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
PLC系统与电源系统的整合应用
作者的所有帖子(2422)
发表于:2014/2/28 19:39:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
基于台达机电一体化技术的高速并条机
1424529556
作者的所有帖子(988)
发表于:2014/2/28 19:57:58
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
城市水处理,台达VTSCada轻松管理!
作者的所有帖子(3152)
发表于:2014/2/28 21:26:55
看图片那个大电容也挂了。。楼主再细看看有没有其它坏的元件。。
[此贴子已经被作者于2014/2/28 21:27:53编辑过]
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
wuhen032
作者的所有帖子(41)
发表于:2014/2/28 21:55:30
5W/25Ω左右,看你电容都怀孕了 还是先换新再检查一下充电电路吧(继电器控制电路)。
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2014/3/2 22:08:34
3W60欧
FA技术在线 | 11月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
haoqibo
作者的所有帖子(122)
发表于:2014/3/3 10:01:35
应该挂的不多,主滤波电容、充电电阻、继电器这三个,测整流桥、逆变模块基本正常。 就是这个电阻烧糊了,看不出什么型号? 因为这个变频器室0.4kw的,所以估计100欧以上,不知道正确吗?
【产品技术分享专栏】ACS180在输送设备上的应用
