运动控制
回帖:1个,阅读:859次 [上一页] [1] [下一页]
851
2512262471
文章数:76
历史总积分:851
发表于:2014/2/26 21:27:31
包括产品程序源代码 PCB文件 BOM物料清单  SCH原理图 开发文件等
有样机可供客户检测,可供研发、学习、生产使用。
提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。
位置控制精度高:动态跟踪误差小,高速下进行快速定位无拖尾,停止时无抖动。
产品特点: 高性能硬件平台:32bit高性能DSP。
调速范围宽:稳速运行的最高速度可达3000rpm,最低速度0.1rpm。
过载能力强:转矩可达3倍额定负载 高动态响应:速度环带宽可达500Hz,突加负载转速变化小。
六种控制模式: 速度模式 位置模式 转矩模式 速度/位置切换模式 转矩/速度切换模式 位置/转矩切换模式。
伺服行业应用案例:数控机床、点胶机、火焰切割机、机械手、雕刻机、绕线机、丝印机、糖果包装机等
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=191329&Name=qq2512262471
诚意变频器伺服生产研发技术方案转让,TI芯片源程序转让,可供研发、学习、生产使用。提升你的产品开发效率,促进你的产品早日上市,争夺市场先机。诚意请联系用户名扣扣!
851
2512262471
文章数:76
历史总积分:851
发表于:2021/11/4 10:18:46
低压伺服技术方案资料转 功能特性适合直流有刷,直流无刷,步进电机或者直线电机等 12-48V 电源供电,12-36V 逻辑供电 8A 连续电流,20A 峰值电流 可选扩展反馈接口:SSI 和 BiSS 编码器接口 数字输入(6)个,数字输出(5 个)和模拟输入(2 个) 高分辨率步进电机控制最高 512 细分步 正交增量式和 SIN/COS 编码器,霍尔传感器或者线性霍尔 双闭环反馈和绝对值编码器接口(SSI 和 BiSS) RS-232,TMLCAN 和 CANOPEN.符合 CoE 标准的 EtherCAT 总线版本 可以分部转让的部分包括: 软件设计(原代码或者执行程序), 电路设计图纸,元器件清 单,相关文件。
31.2002
