回帖:31个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/2/25 12:19:11
#20楼
热继辅助触点用常闭参与保护,常开只报警不停机就行了
12309
977998309
文章数:303
年度积分:812
历史总积分:12309
发表于:2014/2/25 12:38:39
#21楼
以下是引用chenqing309在2014/2/25 12:19:11的发言:
嗯,因为是连锁的,上一级有故障,下一级就要停止。
设计程序的时候欠考虑周全。。。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2014/2/25 15:16:10
#22楼
是 不是电流调整不对
表情
三人行,必有我师。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/26 20:07:07
#23楼
热继电器经常出毛病,见怪不怪,换掉就是
 一花一世界,一佛一如来
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/26 20:16:29
#24楼
触点有问题,万用表量量,拆开看看
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2014/2/27 17:00:11
#25楼
大佬你果度要唔要人啊 我失业啦表情
12309
977998309
文章数:303
年度积分:812
历史总积分:12309
发表于:2014/2/27 20:58:50
#26楼
回复 #22楼 未来的种子
估计是质量问题了,调整过还是报警
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
12309
977998309
文章数:303
年度积分:812
历史总积分:12309
发表于:2014/2/27 20:59:24
#27楼
回复 #24楼 fuhuafeng72
触点测试过没问题的,电阻也是无穷大
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
12309
977998309
文章数:303
年度积分:812
历史总积分:12309
发表于:2014/2/27 20:59:52
#28楼
回复 #25楼 1139279214
你边处吖
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
1082
留影
文章数:51
历史总积分:1082
发表于:2014/2/27 21:48:46
#29楼
多半是热继电器内部接触不良,机床震动时短时间出现故障造成的.
139.1777
