回帖:31个,阅读:1939次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12309
977998309
文章数:303
年度积分:812
历史总积分:12309
发表于:2014/2/24 8:21:43
正泰NR2-25,用了一组常开触点做为故障输入点。
近段时间经常报错误,实际上热继并没有过载,PLC有输入很短时间。
现场有变频新装,开始怀疑是变频干扰,后来发现不是,变频不上电PLC都有故障输入,干脆换掉热继就解决了。
热继辅助触点为什么会这样?是什么导致?
[此贴子已经被jint于2014/4/8 15:09:19编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2014/2/24 8:47:48
一直用施耐德,没发现有类似的故障。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/2/24 9:00:26
热继电器里面的触点不好。
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/24 9:07:48
只有用常闭触点才有可能出现这样的问题。
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/24 9:10:07
触点的弹簧不好了,是不是一振动会出现呢?
做什么事贵在坚持!
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/2/24 9:29:50
以下是引用gf2003129在2014/2/24 9:10:07的发言:
有这个可能
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/24 9:49:23
换下热继电器排除故障,可能是4楼所述情况,或者是导体误碰等问题;
可查看一下换下的热继电器。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/24 13:36:07
那就是触点接触不好了
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/24 14:45:51
以下是引用wanghao389131在2014/2/24 13:36:07的发言:
那就是触点接触不好了
他用的是热继电器的常开触点,没有过载触点能瞬时接通?
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/24 15:16:19
请查一下,你究竟使用的是惹继电器的常开还时常闭触点,把问题说清楚了。
374.9919
