回帖:18个,阅读:11917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/2/19 10:08:35
请教大家 一个单相的减速电机型号是100-GK-15(网上查不到这种型号的)原先配用的电容是8uf的 现在坏了我把它换成10uf的电容 能正常运行 但不知道能否长期使用 这个电容相差2uf对电机的影响大吗表情
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2014/2/19 10:20:18
可以长期用
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/2/19 11:24:23
可以用,功率稍微大了一点
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/2/19 11:52:53
可以的,稍微大点和小点都是没问题的。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/2/19 12:08:52
影响不大,可以长期使用。
16842
xuhuifox
文章数:3018
年度积分:769
历史总积分:16842
发表于:2014/2/19 13:35:01
没问题.   可以长期使用!!!!!!!!!
                 一切为了生活
652
boybeibeiliu
文章数:2
历史总积分:652
发表于:2014/2/19 14:43:21
是单电容运转的,电容的耐压够就行,不会有事。估计你那电机功率也就差不多100瓦。
邪风
文章数:119
历史总积分:876
发表于:2014/2/19 15:29:33
回复 #6楼 boybeibeiliu
耐压足够就行?你这个说法绝对错误的!你把运转电容放大几十倍长期满负荷运转试试?不烧启动绕组的话我败你为师!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/2/19 19:16:46
你可以钳一下电流作为参考,主要温升。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/19 19:30:12
以下是引用智能ABC/Z在2014/2/19 19:16:46的发言:
你可以钳一下电流作为参考,主要温升。
   再依照铭牌数据对比看看.
406.2437
