回帖:18个,阅读:11917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/2/20 8:24:48
#10楼
我换的电容比原先的电容耐压还要高一点  没看到电机上有铭牌 只有100-GK-15这个型号 只要10uf的电容能长期使用我就放心了 车间生产嘛 只要设备能正常运作就好表情
[此贴子已经被作者于2014/2/20 8:25:31编辑过]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/2/20 11:49:09
#11楼
今早去车间看一下 电机烫的不行啊 手都不怎么能摸得 表情
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/2/20 13:11:45
#12楼
电容过大,会使副绕组的电流过大,从而烧毁电机(副绕组)。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2014/2/20 14:17:57
#13楼
回复 #12楼 gc666
但是我的电容就大2uf 按理说电流不会大很多的啊
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/20 15:10:16
#14楼
注意12楼意见,观察电机运行温度。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/20 18:17:51
#15楼
检查一下工作电流,在看看电机的温升情况!
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2014/2/21 14:10:51
#16楼
换了大点的电容,电机转的快了,电流也就大了,拖动负载是不变的,电机发热也就大了
努力不一定会成功,但一定会有收获!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/21 15:23:45
#17楼
耐压足够就行!
做什么事贵在坚持!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/2/22 8:58:29
#18楼
可以长期用
233.3421
