变频器论坛
回帖:22个,阅读:4660次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2014/2/18 19:03:05
如题,变频器为欧姆龙小型通用变频器0.75KW,电机为0.75KW带刹车电机,启动控制为端子外部启动,启动信号OFF时刹车立即作用立即停机,变频器减速时间设到3秒也不起作用一停机时报警,请问该怎么办?
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/2/18 19:11:36
加装刹车电阻。
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2014/2/18 19:13:30
与变频器减速时间有没有关系呢?
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2014/2/18 19:23:40
这种情况应该采用自由停车吧,你都有刹车装置了,还要设置减速停车干嘛,如果是减速停车,在按下停止按钮时,变频器不会马上停机,这时还有输出,但这时电机已经被刹车抱死啦,变频器肯定要报过载的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/18 19:27:10
应该是改变停车方式。你现在的停车方式一定是带减速斜坡停车的,把它改成自由停车就行了,也就是说,按停止信号,电机断电自由滑行停车,此时激活刹车电机,让电机骤停。变频器就不报错了。
你需要看看欧姆龙这个变频器,有没有停车的级别,比如,斜坡减速停车;自由滑行停车;紧急制动停车。如果有,选择自由滑行飞停车,然后激活电机自带的刹车装置。
我是你的朋友
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2014/2/18 20:06:04
确实有两个选择一个是减速停止一个是自由滑行停止,现在默认减速停止我改自由滑行停止看行不行。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/18 20:54:12
   刹车方式,仔细看看说明书
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/18 20:54:58
  应该是停车方式,不是刹车方式.
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2014/2/18 22:51:22
赞同楼上。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/2/19 7:12:40
改变下参数,选自由停车!
有问题可加
593.6851
