回帖:26个,阅读:2782次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/2/18 13:51:33
   大概上周5开始出现的,用2个小时(有时半个小时左右)就跳一下,可以立即合上。用电器大概20-35A(4个空调),漏保是60A的,每次就是直接漏保跳。打开摸索一下,漏保温度较高,进线温度高,出线温度摸起来正常。紧固进线端子后无用,只开一个空调和几个电脑和灯。还是跳了 这次还是进线温度高  我现在就是想换空开先试一下(可能质量不好,国产的没见过的牌子),还有把进线那边查一下。  其中有什么重点望大神指点一下
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/18 13:56:48
1:空开选型太小。2:空开过热后就不宜再使用,应该更换。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/2/18 14:02:31
建议更换。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/2/18 14:03:38
重点检查一下接线,开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。就会跳,这种可能性比较大。还有开关触点压力不够造成触点接触不好发热也会跳,这就要更换开关了,检查接线接触要细心一些,一定要看到螺丝是否压着线芯了,仅供参考。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/2/18 14:17:58
回复 #3楼 华星电仪
 恩 感谢各位 那我先换空开
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/2/18 15:24:55
现在情况怎么样。
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/2/18 16:05:24
回复 #5楼 honghaii
  还没换,我把各个端子都拆下,从新紧固了一遍。目前还没跳
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/18 16:12:40
如果是随时间跳闸,那说明开关有热保护功能?难道说自动开关是带热继的?看看自动开关是不是自带了热继功能?而且有电流整定?
我是你的朋友
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/2/18 16:34:01
回复 #7楼 kdrjl
就是一般的漏保,没有电流整定。时间也说了,不定时。现在3个多小时了 没跳
682
dajunhoo
文章数:2
历史总积分:682
发表于:2014/2/18 17:17:38
好好检查一下,很简单的
187.5027
