回帖:26个,阅读:2782次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/2/19 14:28:52
#20楼
回复 #14楼 1525949700
是的 端子都有点黑了。 空开换了 果断没问题了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/19 19:59:59
#21楼
以下是引用fywsch在2014/2/18 14:02:31的发言:
建议更换。
如此!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/19 22:52:00
#22楼
内部触头有问题
可以看看
我遇见过
负荷不超但是开关和电缆发热厉害!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2014/2/20 8:38:50
#23楼
换个新的吧
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/20 9:08:05
#24楼
回复 #20楼 18013840174
换了就好了
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/2/20 13:05:35
#25楼
首先检查下线路是否有问题,其二计算下电流多大?是否空开电流选小啦。如果以上都没问题,就是空开有问题,换个新的应该能解决问题。
654
394177869
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/2/20 14:10:50
#26楼
建议更换
390.6551
