运动控制
回帖:11个,阅读:1009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/2/17 23:21:02
运行的设备突然丢失动力有什么好的方法来检测及停车,以前我们用的是施纳德的速度控制器加感应器来防止动力丢失停机,现在这感应器太贵和难买想换其他来控制,请大神帮忙介绍一下什么好?
附件:
[本地下载]
1203
lusudu
文章数:33
历史总积分:1203
发表于:2014/2/18 17:26:28
用伺服可否,我说说我的想法,通过伺服的力矩控制,我们做过压力测试机,当物体破碎的时候,压力消失。伺服电机立刻反转或停止。不知道这样的描述是否符合你的问题。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/2/18 21:02:54
回复 #1楼 lusudu
用伺服的话在单机上可以使用,但在生产线上不能使用,因为生产线的后流水上有些不能立即停机,只能控制生产线上的给喂料暂停。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/2/18 21:15:26
是否可以用计数的方式,如果机器在运转中就有计数,一旦停转计数少于某个数值就报警或者停机.
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/2/18 21:24:12
回复 #3楼 498959881
用计数应该可以但是不知用哪种计数器
21239
honghaii
文章数:8180
年度积分:728
历史总积分:21239
发表于:2014/2/19 16:37:14
速度继电器可以吗,检测速度,没速度也就动力丢失了,停车报警。
[此贴子已经被作者于2014/2/19 16:38:44编辑过]
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/2/19 18:16:16
回复 #4楼 zzibin
我想法是这样的,你看行不,用编码器或者普通的接近开关,通过PLC对编码器或者接近开关计数
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/19 19:59:42
可以用接近开关加PLC,用廉价的触摸屏显示数据。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/2/19 22:43:22
回复 #5楼 honghaii
原来也是用速度控制器,但不知有什么速度继电器可以用,请给个继电器型号
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/2/19 22:44:11
回复 #7楼 guangyuxbl
用PLC的费用较高暂时不考虑,多谢
