变频器维修
回帖:3个,阅读:1003次 [上一页] [1] [下一页]
812
xzygongkong
文章数:91
历史总积分:812
发表于:2014/2/14 19:38:56
接手一台VFD-F 18.5KW变频器,送修时测量三相半控桥击穿,更换后发现可控硅无法打开,用示波器测1455B有脉冲输出,后级控制三极管也都正常,测得G K极电压才0.2V,这是怎么回事啊?晴高手指点,而且外界电路测可控硅为什么导通后不能自锁。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/2/15 22:46:33
去看可控硅导通条件。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/16 8:06:47
可以试短接晶体管如DQ15,看可控硅能否正常开通。若正常开通,检查DQ15管子本身及基极电阻有无异常;若仍不能正常开通,检查DR73有无阻值变大,DD31有无正向电阻变大,DC49是否则漏电?
可以测量DR73上的电压降试加判断,若电压降小,为前级电路故障——不能输出正常幅度的激励脉冲;若电压降过大,则可能为可控硅栅阴结漏电(可与栅阴结并联的相关元件有漏电),或代换可控硅试一下。
因为有三路可控硅及触发电路,故可以对比测量得出结论,排除故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
56
dahai641224
文章数:16
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/6/23 10:48:44
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=497510,我也遇到一个这种故障的变频器。参考版主的方法,已经修好,为便于以后查找,发布此贴,和局部电路图。
46.8003
