变频器维修
变频器维修
台达VFD-B系列LU故障MC1455B可控硅驱动电路维修
dahai641224
作者的所有帖子(16)
发表于:2023/6/23 10:45:02
接修一台台达15千瓦变频器,vfd150b,能开机,运行后刚一上频率就报LU故障,在店里测试,接三相电,带小电机测试正常,带三个1000瓦碘钨灯测试,检测母线电压,通电后550v,打运行频率上到2赫兹,母线电压降到400v,立即报LU,拆机后边查线路边画图,测mc1455b(3)脚有脉冲,到光耦3脚,光耦4脚没有脉冲。短路光耦后驱动脉冲正常,取下光耦,在光耦的1-2脚接发光二极管,测试发光二极管不亮,再往前查,有一个0欧电阻开路(DR23)。直接用焊线短路这个贴片电阻,变频器正常。
EtherCAT助力沈阳机床实现i5智能数控机床
[3]
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2023/6/24 8:13:38
有图纸,不错....
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
