回帖:35个,阅读:6140 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2014/2/10 20:03:52
大型电机星三角控制,启动过程中大电流接触器主触头或多或少得有点微融,我感觉不是太严重还是不要用砂纸打磨,毕竟这样咬合的更好,静触头凹动触头就凸,今天我们这里一台315KW的电机启动过程中,星形接触器主触头熔焊烧死了,我拆开接触器,把熔焊在一起的主触头撬开,把弧光打黑的触头黑色东西打磨干净,就装上了,我头要在的话,肯定要使劲打磨了,他一般要求把触头打磨平,我就想,我们用砂纸能打磨平吗,我们打磨的那种平会不会影响它吸合时的接触面积。求解惑
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2014/2/10 20:07:45
最好更换掉,打磨了的接触面一般会小很多,大电流发热会很大,而且对电机不利,相对于电机而言,触头是小钱
                 一切为了生活
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2014/2/10 20:20:53
回复 #1楼 xuhuifox
触头伤的不算太严重,公司里类似的星三角启动的电机很多,接触器触头或多或少都有点融,暂时不换。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/10 20:32:58
触点一般都是镀银的,打磨会把银去掉,更不利于接触。要么换触点,要么继续用。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/10 20:35:53
在比较高档的接触器中,触头是略微镀金或者镀银的,为的是获得更加优异的导电性能。当然,在廉价的国产接触器里面会极少出现这种情况。
当触头损坏以后,手工打磨可以增加接触面积,但是电镀层已经损坏,触头再次因电弧而损坏的几率增大,所以打磨后的接触器最好是使用在电流容量低一级的设备中,或者临时应急。
14769
chenqing309
文章数:7908
年度积分:183
历史总积分:14769
发表于:2014/2/10 20:42:13
最好更换掉,触头是银合金的
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/2/10 20:47:13
打磨接触器触点是为了增加接触面,打磨好触头还要调整三相触头的压力要平衡一致。
21041
aaxin2008
文章数:5193
年度积分:849
历史总积分:21041
发表于:2014/2/10 21:57:28
以下是引用xuhuifox2014/2/10 20:07:45的发言:
对,最好换掉。不该省的不能省
 一花一世界,一佛一如来
23766
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:255
历史总积分:23766
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/2/11 8:20:00
一般不打磨,直接更换触点。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/2/11 8:25:58
打磨后使用寿命不长,意义不大,打磨后破坏了触头的镀层
自学成才!
