回帖:35个,阅读:6140 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/2/11 8:26:32
#10楼
更换接触器或者更换触点,不然损坏了电机就亏大了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/2/11 8:31:08
#11楼
可以打磨,但是触点材料必须要有原来一半以上的厚度,太薄了就不能用了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/2/11 11:05:01
#12楼
也不主张打磨使用,或者监视一下打磨后的使用效果;
还有,看熔焊是什么原因造成的。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/2/11 11:10:57
#13楼
应急可以使用,求稳定的话换质量更好的,不一定要和原来的一样。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2014/2/11 19:26:36
#14楼
首先应弄清是什么原因造成的熔焊?如果是触点合金层厚度很小了,就应更换触点。如果在正常起动中经常出现熔焊,说明接触器容量太小,应换大容量。如果偶尔因故而熔焊,只需把毛刺去掉即可,不必使劲打磨。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/2/11 20:57:58
#15楼
负载电流太大,而且触头手工很难打磨平,还是更换触头好。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/2/11 22:25:31
#16楼
最好还是更换吧!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/2/12 16:14:28
#17楼
最好换掉啦。
30356
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:969
历史总积分:30356
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/13 8:35:20
#18楼
我们多是直接换掉的啊 免的麻烦
24449
weixiu123
文章数:13502
年度积分:929
历史总积分:24449
发表于:2014/2/13 8:58:58
#19楼
用不了多长 还是换了啊
93.6006
