西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:17985次 [上一页] [1] [2] [下一页]
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/5 20:10:54
1 图所示  我称下面为DP接头,因为我知不知道这个接头接在MPI和DP口有什么不一样,所以先这样表达吧。错了,还请大家指出。现在还有个黑色的MPI专用接头,去连接触摸屏了。
2 图为触摸屏的背板图    旁边还有个LAN接口和USB接口
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/5 20:26:48
图
第三张图  两个接头  我也都叫DP接头    一个接的很正规  一个接的很随意
      难道这种两根线一接上就可以么
左边的接头  连接其他的两个CPU
右边的接头(两根线的)  连接的是ET200M的从站
[此贴子已经被作者于2014/2/5 20:30:11编辑过]
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/2/5 21:46:17
西门子的通讯协议你还没有搞清楚呀。MPI与profibus当然不一样。
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/5 21:49:10
我看书上说  协议和实际接线的关联不大   比如接口上面 会写MPI和DP   应该说明这个接口是通用的
接在同一个实际接口  可以在硬件组态用选择不同的方式  比如 MPI和DP吧
彼此之间的组态当然不一样
当然这只是我的理解  我也想彻底弄清楚
[此贴子已经被作者于2014/2/5 21:50:13编辑过]
6293
wangri
文章数:392
历史总积分:6293
发表于:2014/2/5 22:18:48
那你就先弄清楚CPU上的两个口有什么不同吧!这个清楚了。就清楚为什么这么接线了。
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/5 22:50:05
多谢  我发图就是想问这样的问题
您能给大家说说么
比如说 CPU 315-2DP  不是有两个接口么    不还是一个用了MPI一个用了DP   怎么解释好呢   我就想彻底清楚
[此贴子已经被作者于2014/2/5 23:06:05编辑过]
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/5 23:13:55
MPI是多点接口的简称!MPI是不需要软件支持的!它在PLC只能实现少量的数据交换!
MPI的物理层是RS-485。
MPI和DP都是PROFIBUS,底层都是485,只是MPI不开放,DP开放。MPI是上位机,电脑编程,柜子和柜子之间使用的,PROFIBUS DP..这是西门子的现场总线。。现场I/O模块用的!
说的倒是很明白
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/5 23:15:53
MPI和DP均基于RS485接口,各种的特性:
MPI (Multipoint interface)是SIMATIC S7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信。
MPI的通信速率为19.2K~12Mbit/s
在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5Kbit/s时),更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展。MPI允许主-主通信和主-从通信。
   PROFIBUS-DP允许构成单主站或多主站系统。在同一总线上最多可连接126个站点。系统配置的描述包括:站数、站地址、输入/输出地址、输入/输出数据格式、诊断信息格式及所使用的总线参数。每个PROFIBUS-DP系统可包括以下三种不同类型设备:
   ①一级DP主站(DPM1):一级DP主站是中央控制器,它在预定的信息周期内与分散的站(如DP从站)交换信息。典型的DPM1如PLC或PC。
   ②二级DP主站(DPM2):二级DP主站是编程器、组态设备或操作面板,在DP系统组态操作时使用,完成系统操作和监视目的。
   ③DP从站:DP从站是进行输入和输出信息采集和发送的外围设备(I/O设备、驱动器、HMI、阀门等)。
   ④单主站系统:在总线系统的运行阶段,只有一个活动主站。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/2/6 8:34:07
以下是引用a583108159在2014/2/5 23:13:55的发言:
MPI的物理层是RS-485。
说的倒是很明白
DP也可以用于与上位机通讯。
例如:西门子的触摸屏支持DP通讯,其他品牌的触摸屏可能加上天价的Profibus DP通讯卡才能通讯。
     当PC上安装有西门子的CP通讯卡时,也可以使用DP方式通讯。
所以,MPI,DP皆为现场总线。
至于你贴图中的为何不用DP口,你需要去看看你的触摸屏是否支持DP通讯。
设备商不使用Dp的原因无非是:
1、设备根本不支持DP。
2、设备支持DP,但是需要扩展通讯模块,这样成本上升。
Good Luck~
768
a583108159
文章数:50
历史总积分:768
发表于:2014/2/6 11:27:09
回复 #8楼 cvlsam
多谢前辈指导
其实只要设备支持  用什么接口都一样对吧   但主要还是看方便简单选择
有的接口上面标示  MPI/DP  是标示这个接口都适用么
您帮忙看下 触摸屏后面 写着  这样的字样    MPI/DP/PPI  是不是都支持这三种
109.3899
